-25%
749.99 € 999.99 €
Les lames de scies circulaires
+34
ericvda4
juleo68
El Zorro
pasgt
Xavier07
Shitopicker
kelval
footix_
carpo60
mafred
Jean-Pierre
Lolo13
comtois
ST
hidetogil
Julrog
Viking
38 participants
Les lames de scies circulaires - Page 2 Empty Re: Les lames de scies circulaires
Message  James17 Lun 29 Aoû 2011 - 20:14
hidetogil a écrit:
Autre chose, y'a t'il des alternatives à l'onéreux disque spécial aluminium de chez festool qui coûte plus de 100 roros?
On le trouve pour nettement moins en Allemagne : vendeurs sur eB ou en direct
Message  ST Jeu 1 Sep 2011 - 13:15
diomedea a écrit:
D’ailleurs, c'est moi qui vais commencer le jeu des questions!
"HM" pour "Hard Metal", "CT" pour "Carbure de tungstène" et le... HW visible su les lames d'origine Allemande (voir la lame Festool)? Éric, comment traduit on "Carbure de tungstène" en Allemand?!!
dh42 a écrit:Bonjour JP,
Intéressant ce post, j'avoue que j'utilise toujours la même lame pour tout Embarassed ...
en Allemand Carbure de tungstène = Hartmetall
Oui c'est juste et HW est bien Hartmetall mais le W viens de widia HW veut dire originellement HartWidia et Widia est le nom commercial du premier carbure fritté à avoir été fabriqué et utilisé à l'échelle industrielle.
ST
ST
Message  diomedea Jeu 1 Sep 2011 - 13:56
Bonjour ST,
et merci pour cette précision!
"HW" est donc l'équivalent de "HM" ou de "CT"!
Message  comtois Sam 17 Sep 2011 - 18:58
Bonsoir amis boiseux
J'ai une lame d'un diamètre de 250 dite "coup clous" que j'utilisais sur la lurem maxi 26+. Sur la Robland E300 il y a 2 ergots sur l'axe m'interdisant son utilisation car cette lame n'en est pas pourvu.
Je me suis dit en la perçant le problème serait réglé. Pensez vous qu'il y a danger d’utiliser la lame ainsi traitée ?
comtois
comtois
Message  diomedea Sam 17 Sep 2011 - 21:42
Bonsoir comtois,
Le problème va d'être de trouver le bon outil! Je viens de réaléser quelques lames, et ça n'est pas spécialement... tendre!
Dans ton cas il ne s'agit pas d'augmenter le Ø de l’alésage mais de la percer, je ne saurais te dire si ça aurai une incidence sur la sécurité...
Message  Lolo13 Dim 18 Sep 2011 - 7:07
je vais peut être dire une bêtise Embarassed , mais pourquoi ne pas meuler les ergots, l'autre machine n'en est pas pourvu et ça fonctionne quand même.
Lolo13
Lolo13
Message  diomedea Dim 18 Sep 2011 - 7:35
Bonjour Lolo13,
ces ergots auraient pour rôle d'empêcher le desserrage intempestif de la lame sur les machines équipées de freins moteurs. Ma minimax n'en est pas équipée, mais elle n'est pas freinée.
Certaine scie comme les Festool n'en ont pas non plus, et pourtant elle sont freinées!
Plutôt que de les meuler, il doit être possible de les extraire... Mais bon, n’oublie pas que c'est un élément de sécurités
Message  comtois Dim 18 Sep 2011 - 10:29
Oui Jean Pierre, ma Robland E300 est freinée, et c'est violent Shocked , donc le risque de déserrage sans cette ergots qui bloque l'inertie de la lame sur l'arbre est bien réel, tu as parfaitement raison d'évoquer ce risque, voilà pourquoi il ne m'est même pas venu à l'esprit de les supprimer. Ma lurem maxi26+ n'en est pas pourvue.
Par contre le perçage de la lame SERAIT moins risqué à mon avis What a Face mais ne voulant pas prendre de risque quelques avis auprès de "métaleux" Laughing ne sont pas à négliger.
Quant au perçage en lui même travaillant à la SNCF et ayant quelques connaissances dans les ateliers de maintenance, je ne me fais pas de soucis, ils ont l'équipement nécessaire pour réaliser cette opération.
Bon dimanche à tous
Jean Luc
comtois
comtois
Message  Lolo13 Dim 18 Sep 2011 - 20:39
Effectivement, si ce sont des éléments de sécurité, ça ne vaut pas le coup de prendre un risque.
Lolo13
Lolo13
Les lames de scies circulaires - Page 2 Empty Définition d'une scie à format ?
Message  Jean-Pierre Lun 14 Nov 2011 - 16:59
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la définition d'une scie à format par rapport à celle d'une scie sur table classique ?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  Antoine Lun 14 Nov 2011 - 18:08
Si je ne me trompe pas, c'est qu'elles ont un grand chariot raz de lame qui est soutenu par un bras télescopique. Si JP passe par là il t'expliquera ça parfaitement puisqu'il en est équipé Smile
Message  diomedea Lun 14 Nov 2011 - 18:16
Bonsoir Jean-Pierre,
La scie à format comme sont nom l’indique est équipée pour faire des coupes à... format! C'est à dire des sciages qui ne nécessite ni dégauchissage, ni ponçage ou aucune autre opération de finition. La coupe doit donc être impeccable.
Message  Jean-Pierre Lun 14 Nov 2011 - 21:16
Merci à vous deux, c'est un peu l'idée que je m'en faisais mais je voulais en être sur.
JP, une question sur ton établi bois/acier (même si c'est pas sur le bon post) : les glissières pour les tiroirs elles sont en bois ? carrées ou en queue d'arronde ?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  diomedea Lun 14 Nov 2011 - 21:27
Non, cet établi est tout ce qu'il y a de plus basique.
Les glissières sont de simple tasseaux, et les tiroir sont simplement collés vissés.
Les lames de scies circulaires - Page 2 Empty re
Message  mafred Dim 11 Déc 2011 - 12:05
Merci Diomedia, je n'avais pas ce tuto, il est très interessant comme tous tes postes d'ailleur,
j'en sais un peu plus sur le sujet maintenant, mais si la lame est plus large que le couteau diviseur, 3.2 au lieu de 2.8 quel est le risque...
Bien à toi.
Francis.
mafred
mafred
Message  diomedea Dim 11 Déc 2011 - 13:04
Bonjour mafred
Voila ce que l'on peu lire dans un formulaire de sécurité à l'usage des scies circulaires:
"Épaisseur du couteau diviseur:
Son épaisseur doit être constante et légèrement inférieure
à la largeur du trait de scie (différence maximale : 5/10e de
mm), sans toutefois être inférieure à la toile de la lame.
En clair, L'épaisseur de ton couteau diviseur doit être compris entre l'épaisseur des dents, et l'épaisseur du corps.
Exemple:
Pour une lame de 3,2 pour l'épaisseur des dents et 2,2 est l'épaisseur du corps. l'épaisseur du couteau diviseur, devant être compris entre ces deux cotes, tu peux équiper ta scie avec celui ci:
Il fait 2,8 et est donc adapté.
Les lames de scies circulaires - Page 2 10_jui13
L'épaisseur des dents et des corps étant normalisés en fonction des diamètres, tu pourra t'équiper de plusieurs lames et garder le même couteau.
Message  mafred Dim 11 Déc 2011 - 13:11
Merci Diomedia, ma voilà bien renseigné.
Bon dimanche.
Francis
mafred
mafred
Message  carpo60 Dim 11 Déc 2011 - 13:44
merci pour ces infos très instructives
carpo60
carpo60
Message  footix_ Sam 7 Jan 2012 - 21:17
diomedea a écrit:Bonjour Lolo13,
Désolé de remonter quelques mois en arrière mais ce post de Diomedea m'inquiète :
Ma scie à format ( Jet JTS 1700, lame de 305 mm ) est assez violemment freinée, mais elle n'a pas d'ergots non plus.
Je vais méfier un peu et peut-être serrer un peu plus fort mes lames...
footix_
footix_
Message  diomedea Sam 7 Jan 2012 - 21:44
Bonsoir footix,
Je ne crois pas que tu es à t’inquiéter! De mémoire, ta machine est en monophasé et elle doit être équipée d'un système de freinage électronique, bien moins violent que les freins mécaniques qui équipent certains moteurs triphasés.
305mm pour le Ø des lames c'est une taille assez peu courante, la norme étant plutôt 315.
Message  footix_ Sam 7 Jan 2012 - 21:51
Elle est en 315 mm, tu as raison.
En monophasé, on court-circuite l'induit et en tri, on inverse le sens de rotation, c’est bien ça ?
Curieusement sur la mienne, si la courroie d'entrainement est un peu lâche, elle a tendance à patiner au freinage.
J'ai lu que tu parlais de ta scie Minimax, tu n'avais pas acheté une grosse SCM ?
footix_
footix_
Message  diomedea Sam 7 Jan 2012 - 22:09
Je ne connais pas réellement les techniques utilisées pour freiner électriquement les moteurs, mais ils existe des freins électromécaniques très efficace!
Ma scie à format est bien une "grosse" (tout est relatif!) SCM (voir ici) minimax faisant parti de ce groupe. Cette machine était à l'origine vendue sous la marque Tecnomax, aujourd'hui disparue. Casadei qui faisait partie du même groupe vendait également un modèle très proche.
Message  footix_ Sam 7 Jan 2012 - 22:11
Ok, la même sous une autre livrée.
J'avais vu cette machine sous la marque Casadei.
Une très belle machine avec beaucoup de pièces très largement dimensionnées.
footix_
footix_
Message  footix_ Dim 8 Jan 2012 - 18:45
Je te sollicite à nouveau Diomedea,
J'ai lu dans ce fil ( ou celui sur ta scie ) que tu avais une lame alu 96 dents, denture négative.
As-tu eu l'occasion de l'utiliser dans du bois ou du mélaminé ?
Je te pose cette question car je n'ai pas de lame pour coupe fine et que l'on me propose une 96 dents alu pour un prix vraiment attrayant.
footix_
footix_
Message  diomedea Ven 20 Jan 2012 - 18:22
Bonsoir footix
Excuse moi pour ce retard, j’étais en mer...
Comme tu l'a vu, j'ai deux lames en 96 dents: Une à denture négative de forme trapézoïdale, et une autre positive à denture classique alternée.
Seule la première permet de réellement faire des coupes à format, la coupe étant d'une remarquable propreté.
Cette lame est par contre inadapté pour le délignage du bois massif, même en de relativement faible épaisseur. Autre avantage de cette lame, elle permet de scier l'alu et les matières plastiques. Son principal inconvénient est sont manque de rendement, la positive à denture alternée est bien plus efficace!
Message  footix_ Ven 20 Jan 2012 - 19:01
Merci de ta réponse.
Je t’envie un peu : un métier comme le tien, ça doit avoir des côtés vraiment sympas, l'aventure finalement.
Il se trouve que mon père vient gentiment de m'offrir une lame de ce type, la mienne est une 96 dents à denture trapezoïdale / plate qu'il a acheté d'occasion pour 30 euros, a priori elle est quasiment neuve.
J'ai hâte de l'essayer.
footix_
footix_
