Fabrication CNC de recup et de recup ...
+30
fragaria_vesca
lencouet
chtipanda
Dagda
athanase
Carlos78
ellogo67
manolo66
ducran lapoigne
Patrick le Belge
electricien13
stanloc
atlon2
chrisv
F6FCO
Zarkann
Lasta
BOP95
toutikini
34 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Fabrication CNC de recup et de recup ...
Salut Touti...
Pour ma parts, sur mon router 3D, j'ai effectué mon parallélisme et l'équerrage avec un simple crayon fixé sur mon axe Z... Comme pour toi, j'ai un très bon résultat... ça m'encourage tout ça...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Ah, je ne connaissais pas cette méthode pour vérifier un équerrage .. ça doit être pratique pour de (très) grandes pièces ..
C'est de l'humour d'écrire qu'avec un réglet on mesure 35,78 ? cm ???
Stan
Stan
stanloc- Banni
35.78 cm -> 357.8mm ...
Sur un réglet gradué en 1/2mm, on arrive à apprécier une demi graduation (avec de bons yeux ), donc 0.25mm ... ça reste donc possible d'après moi, donc entre 357.50 et 358.00mm -> 357.75mm, même si ça reste une méthode approximative pour régler une machine-outil, je te le concède .... mais on fait avec ce que l'on à ...
J'ai vu les maçons utiliser cette méthode pour mettre les murs à l'équerre.
@toutikini, pour une machine toute en bois et sur un plan mal dégauchi c'est un très bon résultat. J'avais utilisé la même méthode mais en mettant un stylo dans la broche et en dessinant le rectangle sur une feuille de papier.
Les maçons utilisaient souvent la corde à 13 nœuds pour les angles droits..
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Voir la chaîne d'arpenteur comme celle des problèmes de calcul du primaire pour les plus anciens..
BOP95- très actif
C'est sur que ça doit être plus simple qu'avec un comparateur ...
@Toutikini: Si ce n'est pas déjà prévu, je te suggère de rajouter des brosses (genre bas de porte) devant et derrière les roulement du Y, car tu va vite avoir des copeaux écrasés par les roulements et ça va durcir le mouvement ... même de la poussière c'est gênant avec ce système de roulement à plat sur une barre. (ceux qui ont des scies à ruban avec guidage de lame par roulements doivent connaitre le pb ..)
Il faudrait aussi couvrir le dessus de la partie ou sont fixés les roulements, que les copeaux n'aillent pas se mettre juste entre les 2 roulements ou ils ne seront pas balayés par les brosses.
Tu prévois quoi pour l'entrainement ? .. vis trap ou à billes ? .. et pour le Y, une seule vis centrale ou 2 vis latérales ?
pour l'equerrage de grosses "pieces", rien ne vaut la methode du 3, 4, 5 carottes, centimetres, canettes, berf ce qu'on a sous la main ...... peu importe l'unité, et meme pas besoin d'etre bon en orthographe, y'a rien a calculer, suffit de dessiner un triangle rectangle avec comme unité de mesure la carotte (la canette, le paquet de clope, le manche du marteau, sa tebi ....), je vais choisir la carotte, par exemple
on "mesure" 3 carottes pour un cote, puis 4 carottes (avec la meme carotte hein) pour le coté perpendiculaire, et hop, la diagonale fera pile poil de carotte 5 carottes si l'angle est droit car 3*3+4*4=9+16=25=5*5
meme principe avec la corde a noeuds equidistants, les maçons sont des gens très ingénieux avec lesquels il est toujours bon d'échanger quand l'occasion se presente
sur ce, bon ragout de noel
Cool, on doit avoir une super précision avec des carottes
Un peu de sérieux les gars, il va finir par ne savoir faire que des losanges avec sa CN
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Pour les ceusses qui z'ont pas oublié les cours de maths du collège ou de l'apprentissage la méthode 3,4,5 est l'application du théorème de Pythagore.
le ² de l'hypothénuse = la somme des ² des deux autres côtés.
ou comme expliqué par notre lapin qui a oublié d'être crétin : 3²+4²=5²
boiseux33- complétement accro
oui et on peut continuer :
9²+12²=15²
27²+36²=45²
etc.
Stan
stanloc- Banni
Tout à fait, en application d'une autre règle bien connue des collégiens, le théorème de Thalès, on peut parfaitement utiliser des multiples, puisque les côtés et l'hypothénuse verront leur longueur augmentée par le même rapport.
On aura ainsi pour un rapport quelconque (selon taille du projet) constant de x, (3x)²+(4x)²=(5x)²
Bon, c'est super basique et je ne pense pas apprendre grand chose à qui que ce soit, mais on a parfois des surprises en chantier.
Comme ce charpentier, qui refusait d'admettre que pour le contrôle de l'équerrage, son système 3,4,5 était une application du théorème de Pythagore...
ou ce plaquiste vérifiant l'équerrage de son tracé d'implantation des cloisons... avec un niveau
Bah voilà, je m'en doutais que ça allais tourné aux math sup'... Pour ma part j'en suis resté au 3/4/5 et je double ou triple si nécessaire... Mais bon, un petit rappel de base ne fait pas de mal. D'ailleurs, il n'y a pas de section géométrie appliquée dans ce forum, c'est dommage de ne pas savoir calculer une anse de panier par exemple ou un simple angle droit...
Bon Noël à tous...
En tout cas félicitation pour ce début de CNC, je ne vais pas en perdre une miette... La partie motorisation m’intéresse particulièrement ainsi que tout les réglages et paramètres de tout ce projet...
Cdlt...
Bon Noël à tous...
Cdlt...
Bonsoir tout le monde ,,
je vois que tout le monde part dans son petit delir mathématique
Pour répondre en bref: je sais que la précision est pas top avec un réglet mais c'était juste pour avoir une idé du desastre si désastre il y avait eu avec tout ces assemblage ... ça me rassure quelque peu, même s'il me faudra pousser les test plus en avant quand j'aurais mis la motorisation en place. Il faut savoir que pour ne faire bouger qu'un seul axe à la fois, j'ai "coincé" l'autre en utilisant des pinces de part est d’autre ... encore un "-" pour la précision de la méthode
Oui, c'est prévu de fermer le dessus des roulement et je vais certainement te suivre sur l’idée des brosses ... quand à l'entrainement, je vais peut être récupérer des guides à billes ... à voir
dh42 a écrit:Re
toutikini- complétement accro
la preuve qu'il faut pas hesiter et se lancer dans la construction, meme si c'est pour faire un proto qui permettra defaire des pieces pour en faire une meilleure
C'est pas mal ce qu'il est arrivé à faire avec le strict minimum !!
Je ne comprends pas trop comment il coupe la mousse à la fin ... c'est une tige chauffante ?
Bonsoir,dh42 a écrit:Salut,
je pense qu'il utilise un fer à souder ,la pane a été remplacée par une tige
Yves
Ok, c'est bizarre qu'il n'y ai pas de fumée ...
Sur la mienne j'ai fait des essais au pyrograveur (que je dois avoir depuis que j'ai 10 ans .. ) et ça fume bien !! (mais c'était sur du bois)
la ou il est couillu, c'est qd il lubrifie, et ca gicle sur son support de broche en agglomere
j'espere qu il a pris du milieu humide mais bon, il a peut etre prevu de la carreler, mosaique de métro, plus tard
n'empeche, avec 3x rien, ca tourne
Quand on voit comment on se prend la tête pour faire une CNC
Moi ce que j'adore, ce sont les codeurs pour les servo moteurs pap !
Oui c'est fort, si ce gars n'a pas des doigts en or il a au moins le cerveau
Comique ce mini modèle, moi qui cherche à faire plus tard quelque chose d'original pour épater les gens sur les marchés, ce système est tout trouvé, je vais pourvoir y aller tête baissée!
» [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
» Recup recup
» Un maillet de recup
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» Recup recup
Page 2 sur 14
