Nouvel interpolateur 5 axes
je vous présente une nouvelle carte d'interface 5 axes, que je viens d’acquérir la semaine dernière lors de la formation avec iprocam de ninos.
C'est une carte avec la particularité de pouvoir sois alimenter des cartes avec puissance intégré, soit des drivers. la carte peut être totalement autonome par transfert de programme vers une carte mémoire en micro usb, elle peut être aussi connecté en Bluetooth via l'ordi ou en usb.
Apres un afficheur peut être installé voir les coordonnées de la machine, avec un potar pour les limites d'avance.
Sortie sur connecteur pour drivers de puissance
et sortie sur DB 25 pour carte de puissances
je vais vais certainement mettre en prévente mon ancienne carte de 4 axes avec la licence inclus
Stéph
Stéph
SD 31- acharné du forum
Re: Nouvel interpolateur 5 axes
Tu avais des soucis avec la précédente ? ... ou tu veux passer en 5 axes ?
Non
c'est juste que avec celle la je peux fonctionner avec une tablette sous windows 8, elle est beaucoup plus rapide et bufférisé du coup je peux utilisé l'ordi pour autre chose.
Stéph
Stéph
j'ai commence a faire le rack, j'ai acheter de la tole d'alu et monté avec des profilés en alu de 20 arrondi sa peux donner des idees. je ferai des photos du montage j'attend mon afficheur. j'ai possibilite de mettre le bluethoot pour la com avec l'ordi.
steph
steph
bonjour sd31,
impatient de voir ce que tu vas en tirer de ce nouveau joujou, as tu un lien pour voir les caractéristiques .
copoîd- très actif
http://www.iprocam.com/shopaccessoire/page10.htmlcopoîd a écrit:bonjour sd31,
je viens de finir la façade arriere
merci je vais regarder cela
copoîd- très actif
F6FCO a écrit:On veut des photos
pas de très bonnes qualités mais voila un aperçu j'attend mon afficheur et nono me reprogramme ma carte a distance, il faut la reparamétrer pour avoir l'affichage.
steph
Dernière édition par dh42 le Dim 10 Avr 2016 - 19:50, édité 1 fois (Raison : insertion des images)
voila quelques heures de câblage le rack, monter pratiquement à 80% j'ai fais quelques essai des axes réglés en 3600 pas/ tour et en vitesse max 8000 mm/min. ben sa avance et j'ai beaucoup moins de vibration avec mes drivers analogiques.
Autre plus avec se rack il est transportable et je peux me connecter sur n'importe quelle machine possédant un port ltp, j'ai même déjà des configurations pour piloter des racks de bzt, de makko, du heinz du EAS
c'est un peu Bagdad dedans mais sa marche..
steph
steph
salut steph
alors as tu fini ce rack
copoîd- très actif
copoîd a écrit:salut steph
Salut alors oui c'est pratiquement terminé, j'ai monté l'afficheur reste 2 bricoles à faire.
sa me donne les différents info comme la position du palpeur,la position OP, la vitesse machine est celle de la broche, j'ai un potar pour limité la vitesse d'avance.
vitesse d'avance max 8000 mm/min sur x,y et 2000 sur z
https://i.servimg.com/u/f86/19/08/36/62/img_2019.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/19/08/36/62/img_2018.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/19/08/36/62/img_2017.jpg
steph
» Moteurs pas à pas
» Tutoriel 4 axes CAMBAM ?
» Mach 3 en 4 axes
» Directions des axes X et Y
» 4 Axes handle remote keypad Contrôle pour CNC Fraiseuses Mach3 seulement
» Mach 3 en 4 axes
