Medium : enduit et sous couche ?
willo35
Bonjour a tous,
je suis en train de faire en médium une petite étagère pour ranger des CDs.
Je souhaiterais la peindre, mais je ne sais pas quel produit utiliser pour marque les petites imperfection (trou de vis par exemple) avant peinture ?
De même, faut il prévoir une sous couche (sur le médium je pense que oui) ?
Willo
Willo
Re: Medium : enduit et sous couche ?
Bonjour Willo
En fait il faut traiter les trous de vis et les petites imperfections avec deux produits différents.
Pour les premiers, j'utilise du mastic polyester genre "Sintofer", et pour les seconds, un mastic ou enduit monocomposant vendu spécialement pour ça (vendu en GSB).
Pour ces colonne, je n'ai pas utilisé de primaire, elles ont reçues trois couches de peintures acrylique satinée.
Certain produit semble t-il, sèche bien, même avec de "fortes" épaisseurs (trous de vis): exemple
Les produits monocomposant ont souvent un fort retrait après séchage, c'est pourquoi j'utilise les bicomposants.
Le problème c'est que le médium boit la peinture... Surtout les chant
J'applique une couche d'enduit et ça suffit par contre je dilue ma peinture.
merci pour vos réponses.
j'ai pris des l'enduit et de la sous couche sur coup.
Je vous ferais un petit poste avec le résultat quand ça sera fini.
Maxime.
Maxime.
Salut à tous,
Je ressort ce sujet car je suis de plus en plus intéressé par les différentes techniques de finition du médium.
J'aurais aimé savoir si il est préférable d'appliquer des peintures au pistolet ou au rouleau.
Le rendu des colonnes de Diomedea semble parfait.
Pourriez vous m'en dire un peu plus sur vos techniques?
Et comment traiter les chants pour avoir un ensemble homogene à la fin?
Merci d'avance à tous
et bonne soirée
et bonne soirée
polo_05- petit nouveau
Pour le MDF, j'utilise un bouche pores pour bloquer le support (double couche sur les chants) au pinceau.
Ponçage (P240 -> P400) après le bouche pores pour une finition parfaite.
Ensuite mise en peinture (au rouleau mousse) ou résine teintée.
J'aime aussi l'aspect du Medium juste verni ou teinté/verni.
Pour les vis, j'utilise une bête pâte à bois que j'égaliserai au premier ponçage avant le bouche-pores.
Je n'ai pas de cabine de peinture et peindre au pistolet signifie avant tout lavage de l'atelier,
sortir le pistolet, préparer la viscosité de la peinture, nettoyer les outils...
Bref, c'est un peu contraignant, il faut vraiment un gros boulot ou une géométrie compliquée
pour que je l'emploie. Même si c'est moins économique, on a de très bons résultats au rouleau.
Bien entendu, pour certaines finitions (comme une peinture vernie) le pistolet est incontournable.
A noter que si l'on est pas équipé, on peut le substituer par des bombes de qualité.
J'ai appliqué un primaire d'accrochage avant peinture à l'acrylique au rouleau. aucun soucis de finition pour mes placards; à voir la pérennité de la mise en oeuvre;
oliver67- complétement accro
Merci les gars pour ces premiers conseils, c'est sympa.
J'ai pas trop le temps en ce moment de les mettre en applique mais je pense que je me pencherai sur ça pendant les vacances de noël.
Je vous direz ce qu il en est de mon côté.
Bonne journée
Bonne journée
» La sous couche magique
» Sous couche parquet
» question sous couche à placo..
» problème auréole jaunatre traversant ma sous-couche
» Quelle sous-couche avant de peindre du bois ?
