Le Deal du moment : -38%
99.99 €
martyre que choisir
+7
Goodpapounet
seb92
Cyrille6901
E-go
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
martyre que choisir  - Page 2 Empty Re: martyre que choisir
Message  dh42 Lun 21 Mar 2016 - 16:36
donc je dois surfacer la table direct
Non, surtout pas, tu va perdre l'anodisation, de plus tu ne pourra pas surfacer toute la table (courses plus courtes que la table) et tu te retrouvera avec un rebord entre la zone surfacée et la zone inaccessible au surfaçage, ce qui est assez ch*** (j'ai testé sur mes premiers martyres What a Face )
Message  E-go Lun 21 Mar 2016 - 19:08
ah .. j avais pas pensé a ca en effet :S
E-go
E-go
Message  Hervé-34 Lun 21 Mar 2016 - 20:10
Je suis ce sujet avec attention, car moi aussi je me pose des questions !!
Je vais dire une couennerie, mais pourquoi pas une plaque en alu de 15 ou 20mm
taraudée, bien surfacée, et quand on travaille du bois on met un tout petit
martyr dessous pour ne pas " blesser " la plaque, tout en ayant le bridage impec,
et si on " travaille " du métal, et ben on fait pareil, mais avec un " sur-martyr "
en alu ?? pourquoi pas ?
Je pense que je ais me diriger vers ça ! qu'en pensez-vous ?
Message  E-go Lun 21 Mar 2016 - 20:12
un sur martyr ca sert a rien , autant garder le martyr sur la table direct .. a mon avis
E-go
E-go
Message  Cyrille6901 Lun 21 Mar 2016 - 21:12
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous,
Le problème, c'est qu'il faudrait le laisser en place sous peine d'avoir à le re-surfacer; ça revient quasiment à refaire une table alu sur la table alu....non ?
Même avec pas mal de trous taraudés, c'est moins pratique qu'une table rainurée je trouve.
Pour ma part j'ai acheté une tête flottante chez Sorotec pour pallier à ces problèmes de planeité lorsque je fais des opérations de gravure... je n'ai fait que quelques tests et pour le moment je trouve que ça marche plutot bien.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Lun 21 Mar 2016 - 21:56
Il n'y a pas de solution miracle, chaque problème nécessite une solution différente ..
Oui, tout à fait, sur mon martyre en corian c'est ce que je fais ; il ne sert en fait pas vraiment de martyre mais de table parfaitement surfacée (et de support pour la table à dépression, vu qu'il n'y a pas une fixation qui tombe en face des rainures), et si besoin je met un MDF de 3 entre la pièce et la table corian pour les découpes traversantes. Note que si tout est bien réglé, il n'y a pas besoin de passer au travers de 1mm ... avec ma table à dépression par exemple, je descend à 0.1mm en dessous de la pièce seulement (le tapis caoutchouc ne fait que 1mm)
Cette table corian, je la monte tj exactement au même endroit sur la table alu, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de re-surfacer en cas de démontage, sauf pour la première utilisation. (et bien sur, elle à juste la taille de la zone usinable, pas la taille de la table de la machine)
Dans le cas d'usinage de métal (rare pour moi), je met simplement une feuille de cartoline entre la table et la pièce, ce qui la surélève de 1 ou 2 dixièmes, et ça suffit pour ne pas toucher la table.
Oui, pour la gravure c'est l'idéal car même si ta table est parfaitement plane, rien ne dis que ta plaque à graver l'est, elle .. Si ses 2 faces ne sont pas //, un surfaçage du martyre ne réglera pas la problème.
Message  E-go Lun 21 Mar 2016 - 22:31
Autrement dit un martyre de 3/4 mm suffit si on le place exactement au même endroit Et qu il est surfacé ... pour autant qu on fasse souvent les même pièces .. ?
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 21 Mar 2016 - 23:03
Si il et en alu, oui, pourquoi pas ..
Message  E-go Mar 22 Mar 2016 - 6:28
Je note . Merci David Smile
E-go
E-go
Message  Hervé-34 Mar 22 Mar 2016 - 12:15
Toutes mes excuses! je me suis mal expliqué !!
Moi, à la base, j'ai une table en CP !! pas en alu rainuré !!
donc je pensais faire un martyr en alu par dessus ma table en CP !!
etc.etc. !!!
Message  athanase Mar 22 Mar 2016 - 19:21
Hello,
scratch mais c'est quoi en fait cette tête flottante ?
athanase
athanase
Message  dh42 Mar 22 Mar 2016 - 19:38
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Mechanics/Depth-controls/Engraving-unit---Depth-control-GT43.html?XTCsid=09e34068a5aee241dd63515a4bf3fc56
regarde le PDF Wink
Message  Cyrille6901 Mar 22 Mar 2016 - 21:15
On peut surement se la fabriquer soi-même mais il ne faut pas un poil de jeu sinon...
J'ai fait un test sur un morceau de plexi peint (pour un rétro-éclairage) et volontairement j'ai crée un gros défaut de planéité (+ de 0,5mm); la gravure a parfaitement réussie, profondeur uniforme sur tout le texte. En tournant la tête en plastique on peut régler très précisément la profondeur.
Par contre, avant de graver il faut faire un petit test car avec cet outil le palpeur ne sert plus à rien (je règle une profondeur de 0,8 dans la FAO; la tête descend doucement puis vient s'appuyer sur la surface à graver; le poids de la broche maintient la pression).
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mar 22 Mar 2016 - 22:04
C'est intéressant d'avoir un retour sur cet accessoire.
La tête en plastique qui appui ne raye pas la surface à graver ?
Message  E-go Mar 22 Mar 2016 - 23:15
Uniquement pour de la gravure je suppose ?
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 22 Mar 2016 - 23:47
Si je comprends bien, on peut bloquer le mouvement de la tête et donc l'utiliser comme un porte broche normal ... mais ce n'est certainement pas aussi rigide, donc je pense qu'il ne faut pas y allez trop fort sur les Ø des fraises et les passes.
Message  Cyrille6901 Mer 23 Mar 2016 - 19:28
Oui absolument, on peut la bloquer avec une molette. Je pense que le principal interet est de pouvoir monter un forêt ou une fraise après l'opération de gravure sans changer de porte broche (ex circuit imprimé Gravure->Perçage->Détourage). A noter que la partie basse peut se retirer à l'aide d'une petite vis BTR, justement pour changer d'outil.
Je ne pense pas que cet outil ait été conçu pour remplacer le support de broche de manière définitive; c'est pour la gravure.
martyre que choisir  - Page 2 Img_0113
edit: La "coupelle" en plastique doit être en POM si je ne m'abuse... je n'ai pas noté de rayures pour le moment. Testé avec une peinture en bombe "basique" et une peinture epoxy au pistolet.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mer 23 Mar 2016 - 19:48
Oui, en plus c'est vite changé, il n'y a que 2 vis à défaire.
martyre que choisir  - Page 2 Empty Calage
Message  MCrevot Ven 25 Mar 2016 - 15:36
Bonjour David,
quand, pour l'usinage du métal, en l'occurrence de l'Al 2017, tu utilises des cales en place du martyr, tu considères que la pièce est suffisamment rigide à partir de quelle épaisseur/portée (mettons une portée de 150 mm entre cales) ?
Michel
ps : pour l'instant, c'est vrai que j'utilise du mdf, e 3 ou 6, que je remplace à chaque fois puisque par sécurité je plonge toujours 2 à 3/10 sous la surface.
MCrevot
MCrevot
http://www.myA320sim.com
Message  dh42 Ven 25 Mar 2016 - 16:08
Bonne question Very Happy , je n'usine pas d'alu avec la CNc, seulement avec la Z1, et ce n'est jamais de la tôle mais des blocs pris en étau.
Avec une portée de 150 entre les cales, je dirais dans les 15 à 20mm d'épaisseur au feeling ... même du 10 je pense que ça risque de vibrer ... mais sans tester c'est dur à dire ... (et c'est bien sur dépendant des efforts de coupe, Ø et type d'outil ...)
Il y a quelques habitués de l'usinage de tôle d'alu sur le fofo, ils pourront mieux te renseigner que moi.
Message  MCrevot Ven 25 Mar 2016 - 17:30
Merçi David,
je pense comme toi, 10 mm sur 150 de portée ça doit être vraiment limite ; ceci dit, je vais essayer quand même avec une moindre portée, histoire de sentir la différence entre matyre mdf et cales métal.
Michel
MCrevot
MCrevot
Message  athanase Ven 25 Mar 2016 - 19:47
Hello,
regarde le PDF
Merci David et Cyrille pour le retour.
C'est génial ce truc mais c'est un peu cher... peut-être l'année prochaine je casserai de-nouveau ma tirelire Very Happy
Il faut juste que je réfléchisse à un support amovible avec mon ancien moteur de broche beaucoup plus léger
Cyrille si tu en as la possibilité et le temps, pourrais-tu faire une petite vidéo de l'objet en action ?
Cette semaine je n'ai pas eu le temps de mettre en route ma machine...vivement les vacances !
Denis
athanase
athanase
Message  Cyrille6901 Ven 25 Mar 2016 - 21:13
Bonsoir Denis,
J'essaierai de faire ça quand je ferai ma prochaine gravure; par contre je n'ai qu'un appareil photo qui doit, en principe, prendre aussi des vidéos mais la qualité ne doit pas être au top. Jamais fait mais je suppose que ça n'est pas sorcier; ça sera l'occasion d'essayer.
Cyrille6901
Cyrille6901
