réalisation panthére 3D
athanase
brinus974
cela fait un sacré bout de temps que je recherche a découper du carton 4 cannelures 15 mm d épaisseur et a vrai dire il y a pas vraiment de systéme hormis industrielle (je vous parle pas du prix)
donc ,j'ai confectionner un outil permettant de le faire hé oui ,reste a le faire fabriquer par un professionnel du tournage (c'est encours)
j'utilise cambam comme logiciel de dessin ,mais comme vous pouvez le savoir il gère pas le 4 emme axe mais avec match 3 on a 2 ou 3 options qui permettent de gérer la rotation de cette axe et voila le résultat
Le plus compliqué a été le problème des angles 90 degrés,dégagement de la lame ,monté ,rotation et descente tout ça synchronisé
apres il a fallut trouver la bonne lame et l outil pour la faire tenir.
On imagine pas la force exercer pour couper du carton de 15 mm en un coup ,
donc voila le résultat ,assez bleffant quand même
dimension de la bête 1800 mm / 750 de hauteur
et une petite vidéo pour couronner le tout
allez a+
serge
allez a+
serge
Re: réalisation panthére 3D
brinus974 a écrit:j'utilise cambam comme logiciel de dessin ,mais comme vous pouvez le savoir il gère pas le 4 emme axe mais avec match 3 on a 2 ou 3 options qui permettent de gérer la rotation de cette axe et voila le résultat
serge
Bonjour Serge
C'est une très bonne idée ce système
Tu as drôlement aiguisé ma curiosité, pourrais-tu nous en dire un peu plus ?
Je n'arrive pas à voir les modifs que tu as du mettre en place sous Mach3 (match ?)
Edit: Je viens de me souvenir d'un sujet (il y a quelques mois) parlant de la découpe de carton, c'était toi ?
athanase- complétement accro
bonjour athanase
pas de souci
je vais même vous donner mon fichier match avec toute la configuration ,si cela vous intéresse afin de ne pas en oublier.
C'est ici
fichiers
bon test
serge
pas de souci
C'est ici
fichiers
bon test
serge
re
Concernant le sujet de la découpe du carton ,cela fait déja plus d 1 an que je travaille dessus avec tous les problèmes de découpe etc ,mais rien a ce sujet et pourtant on peu faire tellement de chose avec ,mais c'est vrai c'est une matiere pas facile a travailler,je sais de quoi je parle........
Une chose importante
Quand tu as crée le fichiers Gcode sous cambam ,
après l'ouverture sous match 3 ,je te conseille d éditer ton fichier et de changer le G0 Z3 en G1 Z3 z3(plan de dégagement) pour tout les lignes ,il faudrait que je fasse un plugin pour ca mais la tres peu de connaissance...
cette modif est intéressante cela te permets de vraiment faire monter ta lame dans un angle avant de la faire tourner
autrement tu fais les 2 en même temps donc risque d’abimer tes angles
voila
a+
voila
a+
Non Athanase, je crois que c'était un forumeur dans un département d'outre mer
qui faisait du meuble en carton !!
Ça m'avait bien plu c'est pourquoi je m'en souvient !!
Hervé-34- complétement accro
oui oui je suis bien d outre mer ,j'ai une entreprise de fabrication de meubles en carton recyclés et j'ai fabriqué ma table numérique de 2000/1800 découpe bois acier plexi inox et carton désormais
je fais souvent les salons des reportages tv (encore un les jours derniers) et pis je participe aussi et échange des idées sur des forums publics aussi ici a la réunion
voila
voila le site :
site
a+
serge
voila
voila le site :
site
a+
serge
Ah ! ben c'était toi !!
Tu as bien avancé dans tes problèmes de coupe !!
Je n'osais pas dire que c'était à la Réunion, j'y ai de la "vague " famille
Mais je trouve tes découpes superbes !!
ah c'était donc bien toi !
La réunion, j'irais bien y faire un tour...
bref pour en revenir au carton, je vais étudier tes fichiers et je te remercie pour le partage, c'est sympa .
C'est vrai que le carton est un super matériau, dans un numéro récent du Bouvet il y a un article très sympa sur la fabrication d'un meuble tout en courbe grâce à l'utilisation du carton plaqué bois.
re
merci merci ,
mais bon j 'y travaille depuis déjà + d un an déjà ,j'ai fabriqué cette table pour ca au départ et depuis j usinais + du bois du zinc que du carton
donc je me suis remis dessus afin de finir mon projet de base
Mais c'est vrai ,dans ce domaine sur le web il y a rien ,si découper 1mm mais du 15 que dalle hormis des systèmes a 1500€ et encore sans le soft
Donc tu cherche, tu peaufine, mais c'est loin d être encore parfait , j'ai envoyé la maquette de mon support lame ,j'attends désormais le prototype final.
voila
a+
merci merci ,
voila
a+
athanase a écrit:ah c'était donc bien toi !
hello,,fait gaffe aux requins ....... si tu viens ici
,par contre tu as le volcan a voir et des randos a faire si tu aime marcher
alors le carton bois on l'appel carton gris c'est pas mal a travailler ,1mm d épaisseur et super costaud
a+
serge
Joli résultat, content que ça marche cette CN, ça faisait un moment qu'on avait plus de nouvelles
C'est un peu grâce a toi qu elle fonctionne cette machine, mais j 'avais pas mal de taf les mois derniers c'est pour ca que tu avais pas de nouvelles
autrement ca tourne quelques soucis mécanique ,elle grince un peu ............surtout avec la découpe du carton ,mais je pense racheter d autres paliers et modifier quelques trucs
voila,
a+
serge
voila,
a+
serge
Bravo Brinus, ta persévérance à payé.
Brouno- complétement accro
@Brinius, pas mal surtout que le carton c'est plus solide qu'on ne le croit,
suggestion pour la panthère, maintenant que tu as le squelette, pourquoi ne pas l’habiller avec un tissu adapté !
thx4- petit nouveau
oui j y avait pensé pour l'habillage ,,mais a ce moment la ,on ne voit plus le travaille derrière ,
mais pourquoi pas ,surtout que j'ai du carton d emballage simple cannelure qui pourrait s'adapter volontiers pour ca , A VOIR..........................
Pour la découpe du carton ,oui il faut une machine ki soit super solide , la mienne elle vibre un peu dans les courbes ,et pourtant dans d autre matériaux je n ai aucun souci
Mais c'est vrai ,il faut exercer une sacrée force pour le découper.....on imagine même pas ,a la main couper un carton triple cannelures de 15 mm d épaisseur en 1 seule fois , allez y ......moi j'y suis jamais arrivé..
voila
serge
voila
serge
» Réalisation
» réalisation
» Réalisation Chanfrein
» Moulin à vent et à aube
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» réalisation
