Application Boncopeaux
Patrick le Belge
Brouno
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Application Boncopeaux
Ok, si j'utilise les valeurs de ta capture d'écran avec mon calculateur: (entre parenthèses les noms sur ma feuille excel)
diamètre de la fraise: (Ø outil) 0.3 mm
Vitesse de coupe suggérée: (V (m/min) 35 m/min
Nombre de dents (Z): 4
Avance par dent suggérée (Av/Dent): 0.12mm (complètement loufoque comme valeur pour ce Ø de fraise !!)
ces 4 informations permettent de calculer la vitesse de rotation et la vitesse d'avance
La vitesse de coupe doit être choisie en fonction du matériau à usiner, du matériau constituant l'outil et de l'opération à effectuer ; dans ma feuille excel il suffit de la choisir dans le tableau à droite (non visibles sur l'image ; et ce sont des vitesses pour le surfaçage, avec lubrification, à réduire de 20% sans lubrif)
Fréquence de rotation calculée (Rotation): 37136 (37100) tr/min
Vitesse d'avance suggérée (Avance): 17825.28 (17808) mm/min
les autres paramètres permettent de calculer la puissance et le couple nécessaire à l'usinage en fonction des paramètres ci-dessus + Kc (force nécessaire à la coupe pour un matériaux donné) ainsi que la profondeur de passe (ap) et la largeur de passe (ae)
profondeur de passe axiale, ap (profondeur de passe) 3.3 mm
profondeur de passe radiale, ae % (largeur de passe) 80% (du Ø de la fraise) = 0.24mm sur la feuille excel
Force de coupe spécifique, Kc (N/mm²) (Kc F de coupe spécifique Dan/mm²) 1700 (170 en Dan/mm²)
Puissance absorbée estimée (Puissance absorbée usinage) 399W (400W)
Couple estimé (Nm) (Couple à la broche) 0 (0.10)
Salut David,
Merci beaucoup.
Brouno
Merci beaucoup.
Brouno
Brouno- complétement accro
Ouais! bien je préfaire rester avec le calculateur de David, Bluestacks il n'y a rien à y comprendre, pas d'aide, système de téléchargements pour les jeux! Je l'ai installé et je vais vite retirer ça de mon bac! Et tant pis pour les deux autres systèmes (Androïde). Je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour ça!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» application outils
» Finition cérusée
» Application fond dur.
» recherche volontaires pour tester une application
» Application pour smartphone
» Finition cérusée
Page 2 sur 2
