Contre-balancement Alu / MDF ?
phil135
karnalta
Salut à tous,
Dans le cadre de la réalisation de ma défonceuse sous table, je me pose une question concernant mon plateau. Ce dernier sera constitué d'un MDF de 36mm et je vais y plaquer une tôle en alu de 1mm pour avoir une finition durable.
Je me demande si je dois contre-balancer le dessous avec une tôle alu également ?
J'aimerai pouvoir m'en passer par soucis d'économie mais je ne voudrais pas me retrouver avec un plateau tout cintré par après... Le plateau sera visser sur une structure en bois de 70mm d'épaisseur, je me dit que même sans contre-balancer il ne devrait pas pouvoir bouger non ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
karnalta- très actif
Re: Contre-balancement Alu / MDF ?
je dirais comme ça, sur du 36mm, ça ne risque pas trop de bouger. Me trompé-je, les spécialistes du mdf ?
sangten a écrit:je dirais comme ça, sur du 36mm, ça ne risque pas trop de bouger. Me trompé-je, les spécialistes du mdf ?
L'alu semble tirer super fort, sur mon guide de scie table en bois (70mm de chêne lamellé collé), je n'avais plaquer qu'un côté, il est cintré maintenant. Mais ici je me dit qu'il va être visser à une ossature en bois qui est solidaire du bâti du meuble. Ça ferait beaucoup de monde à cintré.. Mais bon, je préfère demander conseil, on est parfois surpris..
les variations d'humidité feront varier le bois alors que l'alu y est insensible (je présume un collage neoprene sur toute la surface), donc une tendance à cintrer
c'est sur que le 36 mm c'est pas tout mou
mais en y mettant le temps je pense que ça pourrait finir par cintrer , tres peu
il faut garder à l'esprit que la rigidité vue pendant 5 minutes n'est pas forcement une garantie sur la longue durée, et de ce point de vue le MDF est assez vulnérable aux déformations progressives
phil135- très actif
Quelles sont les dimensions de ton plateau qui ne sera pas supporté par le bâtît ?
En dessous de 500 x 500 mm, tu n'as pas besoin de contrebalancer SI tu ne colles que par point ta plaque d'alu.
En tout cas c'est ce que je ferai.
chado- complétement accro
chado a écrit:Bonsoir
Le plateau fait 960x600 mais il est entièrement supporter par le bâti.
Un collage par point à la colle contact ? J'avais pensé à du double face mais en collage par point ça va créer des déformations dans la tôle alors.
C'est peut-être une bêtise mais je me dis que même en contrebalaçant le bois va vouloir jouer avec l'hygrométrie non ? Donc même si on met une tôle de chaque côté ça va vouloir travailler et si je comprends bien que par rapport à une tôle d'un seul côté (déformation en banane) ça devrait équilibrer, je ne pense pas que ça pourra complètement bloquer le phénomène -> risque que ça gondole tout de même par endroits non ? Le double face aurait peut-être l'avantage de garder une liaison souple entre la plaque d'alu et le bois -> cela autoriserait un certain jeu avant de déformer ?
Ugo- complétement accro
Bonjour à Tous,
Karnalta, le bois ne glisse pas bien sur l'alu.
Je ne suis pas sur que tu sois content ; surtout avec tout le mal que tu te donnes !
Je préfèrerais une plaque d'inox, même fine, que tu encastrerais dans ton MDF.
Sinon; un plan de travail de cuisine fait bien l'affaire, question glisse.
plan de travail en bambou. Bien paraffiné, ça glisse du top.
Le CP bakélisé est pas mal non plus. Il est en revanche pas disponible en beaucoup d'épaisseur.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Sur ma première table de def, la table (chariot) de 200 x 800 x 15 en CP était recouverte d'une tôle d'acier de 3mm.
La tôle n'était pas collée, mais vissée grâce à des goujons (soudés sous la tôle) qui passait au travers du bois .... et bien au bout de 1 ou 2 ans, la table s'est quand même tordu .. les mouvements du bois ont quand même réussi à voiler la tôle (2 à 3mm d'écart entre le centre de la table et les bouts)
Sur une pièce en MDF de 10mm en 300x300 environ (porte de coffret), le simple fait de ne pas mettre le même nombre de couches de vitrificateur de chaque coté (3 à l'extérieur, une seule à l'intérieur) ... et ça à tuilé !
Bon, maintenant, sur du 36, c'est peut être très différent.
Merci pour vos réponses.
Est-ce que le MDF est influencé par l'hygrométrie ? On est pas vraiment sur un produit très naturel..
Pour la glisse, j'ai ma table de sortie de ma 636 faite comme cela et ma scie table, j'en suis satisfait, après j'admet qu'on est sûrement pas optimiser niveau glisse.. Mais ça n'accroche pas, ça va.
David, ta tole était sur du bois massif ? Si oui, c'est vrai que le bois à une force titanesque.. À vrai dire je suis en train de me demander si je ne me pose pas la mauvaise question, à savoir n'est-ce pas mon ossature en bois qui risque de déformer et le MDF et la tole.
Non, du CP de 15mm (contre plaqué)
Oui, il me semble que ça bouge aussi, pas autant que du massif c'est sur, mais ça bouge.
